Как выполнить сопряжение с устройством bluetooth? Yamaha RX-V385 Black [Ответы 1]
Вопрос 644143
User_q644143, Редмонд
Как выполнить сопряжение с устройством Bluetooth?
Для выполнения сопряжения с устройством Bluetooth следуйте инструкциям:
1. Нажмите кнопку BLUETOOTH, чтобы выбрать 'Bluetooth' в качестве источника входного сигнала.
2. Нажмите кнопку OPTION.
3. С помощью клавиш курсора выберите 'Спаривание' и нажмите ENTER. На дисплее передней панели появится индикация 'Searching.'.
4. Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве.
5. В списке устройств Bluetooth на вашем устройстве выберите '******* Yamaha' (*******: название модели данного аппарата).
После завершения спаривания и подключения аппарата к устройству Bluetooth на дисплее передней панели появится индикация 'Connected'. Во время подключения Bluetooth будут гореть индикаторы Bluetooth.
Примечание: Если во время процедуры спаривания появится запрос на введение пароля, введите цифры '0000'. Завершите процедуру спаривания в течение 30 секунд. Если не будет обнаружено устройств Bluetooth, на дисплее передней панели появится 'Not found'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412661/62
