![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Electrolux EMT25203OC [Ответы 1]](/images/1346667/pimg_1889090.jpg)
Вопрос 644283
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи? |
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - После завершения нагрева при помощи СВЧ, печь может взорваться, поэтому необходимо быть осторожным. - Регулярно чистите печь и удаляйте из нее остатки продуктов, чтобы избежать повреждения поверхности и увеличить срок службы прибора. - Во время работы температура наружной поверхности печи может значительно повышаться, поэтому будьте осторожны. - Не устанавливайте микроволновую печь в шкаф, если она не была предназначена для такого типа применения. - Задняя сторона печи должна быть расположена у стены. - Для чистки стеклянной дверцы не используйте жесткие абразивные средства или острые металлические скребки, чтобы избежать появления царапин и возможного лопнутия стекла. - Проверьте минимальные размеры мебели перед установкой печи. - При эксплуатации печи с открытой декоративной дверцей, будьте внимательны. При установке микроволновой печи следует обратить внимание на следующие меры безопасности: - Установку прибора должен осуществлять только квалифицированный персонал. - Удалите всю упаковку перед установкой. - Не устанавливайте и не подключайте поврежденный прибор. - Следуйте инструкциям по установке, приложенным к прибору. - При перемещении печи всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь из-за ее большого веса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414190/6 |
