![Какие причины могут вызвать неисправность в приборе? Electrolux EMT25203OC [Ответы 1]](/images/1346667/pimg_1889090.jpg)
Вопрос 644285
Какие причины могут вызвать неисправность в приборе? |
Возможные причины неисправности в приборе могут быть следующими: включена функция «Защита от детей», необходимо отключить ее; использование металлической посуды или посуды с металлической окантовкой, рекомендуется вынуть такую посуду из прибора; контакт металлических шпажек или алюминиевой фольги со стенками внутренней камеры, следует позаботиться о том, чтобы шпажки или фольга не касались стенок внутренней камеры; наличие посторонних предметов или грязи под стеклянным поддоном, рекомендуется очистить область под стеклянным поддоном; возникновение неисправности без определенной причины, в этом случае рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр. Если самостоятельно справиться с проблемой не удается, можно обратиться в магазин или авторизованный сервисный центр. Данные для сервисных центров находятся на табличке с техническими данными, которая расположена на самом приборе. Рекомендуется не удалять эту табличку с прибора и записать данные (модель, код изделия, серийный номер) для обращения в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414190/19 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
