Как работает алгоритм управления насосами? Овен СУНА-121 [Ответы 1]
Овен СУНА-121
Вопрос 644313
User_q644313, Редмонд
11 месяцев назад
Алгоритм управления насосами предусматривает чередование работы насосов. После задержки при подаче питания на контроллер, насосы начинают работать попеременно в автоматическом режиме. По истечении заданного времени контроллер отключает работающий насос, выдерживает паузу и включает ожидающий насос. При запуске первым включается насос с наименьшей наработкой. Если произошла авария насоса, контроллер автоматически подключает второй насос (если он исправен). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482509/11
