Как работает контроллер для поддержания давления на выходе насосной группы? Овен СУНА-121 [Ответы 1]
Овен СУНА-121
Вопрос 644318
User_q644318, Редмонд
Контроллер предназначен для поддержания давления на выходе насосной группы в заданном диапазоне. Если давление становится меньше нижней границы на время больше заданного, то включается еще один насос. Если давление становится больше верхней границы на время больше заданного, то отключается один насос. После включения/отключения насоса системе дается некоторое время на стабилизацию, в течение которого сигналы от аналогового датчика не анализируются. Минимальное и максимальное количество одновременно работающих насосов настраиваемое. После запуска контроллер запускает минимальное количество насосов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482513/10
