Какие рекомендации следует соблюдать при установке датчиков уровня жидкости? Овен САУ-У [Ответы 1]
Овен САУ-У
Вопрос 644326
User_q644326, Редмонд
При установке датчиков уровня жидкости следует установить их таким образом, чтобы электроды не касались металлических стенок. Концы двух длинных электродов каждого датчика соответствуют нижним уровням воды в баке и скважине, а концы коротких электродов – верхним уровням. Регулирование уровней производится изменением общей высоты установки датчика и перемещением концов электродов относительно друг друга. Допускается механическое укорачивание (подрезание) электродов. При установке активных датчиков необходимо соблюдать минимальное расстояние между ними (25-30 см) как по вертикали, так и по горизонтали, чтобы избежать взаимного влияния сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482517/24
