Какие меры предосторожности необходимо принять при подключении датчиков? Овен ПР200 [Ответы 1]
Овен ПР200
Вопрос 644393
User_q644393, Редмонд
Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита. Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482691/22
