Какие рекомендации к подключению прибора представлены в тексте? Овен ПР200 [Ответы 1]
Овен ПР200
Вопрос 674002
User_q674002, Редмонд
В тексте представлены следующие рекомендации к подключению прибора:
- Прибор следует подключать к сети переменного тока от сетевого фидера, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования.
- Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети.
- Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.
- Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники.
- Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника.
- Сечение жил кабелей должно быть не более 2,5 мм^2.
- Для записи пользовательской программы прибор подключается через интерфейсный порт «ПРОГ.» (Mini-USB) к USB-порту ПК.
- Перед подключением разъема USB прибор должен быть обесточен!
- Аналоговые входы и интерфейс USB не имеют гальванической развязки между собой.
- Для безопасной работы с данными портами, подключаемое к ним оборудование должно иметь одинаковый потенциал цепей заземления, или иметь гальваническую изоляцию.
- Чтобы избежать выхода из строя прибора, перед включением оборудования следует убедиться, что подключаемые к данным портам устройства имеют одинаковый потенциал цепей заземления.
- Если нет возможности обеспечить данное требование, то не следует подключать устройства к аналоговым входам и USB одновременно.
- Питание датчиков, концевых выключателей и других периферийных устройств, подключаемых к аналоговым входам прибора, должно осуществляться только от источника питания с усиленной изоляцией согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012, чтобы исключить появление опасного напряжения на портах прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482691/18
