Как заменить элемент питания на пр200? Овен ПР200 [Ответы 1]
Овен ПР200
Вопрос 644402
User_q644402, Редмонд
Как заменить элемент питания на ПР200?
Для замены элемента питания на ПР200 следует выполнить следующие действия:
1. Отключить питание прибора и всех подключенных к нему устройств. Снять крышку.
2. Удерживая у торцов и аккуратно раскачивая, отделить верхнюю плату от штыревых разъемов средней платы (см. рисунок 8.3).
3. Перевернуть верхнюю плату, поддеть отверткой и извлечь из гнезда элемент питания CR2032. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482691/48
