Какие рекомендации по подключению модуля? Овен ПРМ-1 [Ответы 1]
Овен ПРМ-1
Вопрос 644404
User_q644404, Редмонд
Для подключения модуля рекомендуется установить его в металлический шкаф, внутри которого не должно быть силового оборудования. Корпус шкафа должен быть заземлен. Для уменьшения помех в питающей сети, модуль следует подключать отдельно от силового оборудования. Также необходимо учитывать правила прокладки заземленных экранов, прокладывая все заземляющие линии и экраны по схеме «звезда» с хорошим контактом с заземляемым элементом. Заземляющие цепи должны быть выполнены кабелями наибольшего сечения. Для уменьшения уровня помех можно использовать программные фильтры, которые пользователь может настроить по своему усмотрению. Цифровые фильтры доступны для всех типов аналоговых датчиков и цифровых входов с напряжением 24 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482693/13
