Как рассчитать потребность плк в памяти ввода-вывода? Овен ПЛК63 [Ответы 1]
Овен ПЛК63
Вопрос 644419
User_q644419, Редмонд
Как рассчитать потребность ПЛК в памяти ввода-вывода?
Наиболее простым способом, позволяющим точно проверить, хватит ли доступного объема памяти ввода/вывода для выполнения проекта, является способ создания проекта. Не приобретая контроллер, но установив на компьютере ПО CoDeSys и Target-файл, можно создать проект, в котором подключить все необходимые модули. Подключение производится в режиме («Ресурсе») «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)». При компиляции проекта либо компиляция пройдет успешно, либо CoDeSys сообщит об ошибке, если памяти недостаточно. Для осуществления подобной проверки собственно программу контроллера писать не требуется. Альтернативным, более сложным, способом потребности ПЛК в памяти ввода/вывода рассчитываются по таблице 3.1, где указаны требования к памяти для работы с различными приборами производства компании ОВЕН. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482696/27
