Какие этапы создания пользовательской программы? Овен ПЛК63 [Ответы 1]
Овен ПЛК63
Вопрос 644420
User_q644420, Редмонд
Этапы создания пользовательской программы («проекта») включают:
1) Определение размера областей памяти %I и %Q.
2) При использовании приборов других производителей, работающих по протоколам Modbus, необходимо определить количество байт данных, содержащих команды, посылаемые по сети. При работе с приборами ввода количество этих байт следует прибавить к размеру области %I, при работе с приборами вывода - к размеру области %Q.
3) Для дискретных модулей ввода/вывода сторонних производителей, работающих по протоколу Modbus, значение одного входа или одного выхода кодируется одним битом. Размер памяти в области ввода/вывода следует считать в битах, но с учетом того, что на один модуль тратится целое число байт. Например, на двенадцатиканальный модуль дискретного ввода потребуется два байта, из 16 бит которых только 12 будут значащими.
4) Для приборов и операторских панелей, работающих по протоколу Modbus, передача одного значения параметра осуществляется как минимум в двухбайтном регистре (даже если параметр – однобайтовый).
5) При использовании модулей Master сетевых протоколов следует учесть, что эти модули содержат ряд служебных переменных, также расположенных в области памяти вывода %Q. Один модуль Master одного сетевого протокола дополнительно требует от 4 до 8 байт.
6) После подсчета необходимого размера областей памяти %I и %Q следует провести проверку достаточности объема доступной памяти каждого типа, учитывая, что часть памяти занимается собственными входами и выходами.
7) Если расчет показал, что резерва памяти (в контроллере модификации L) нет, то следует приобретать контроллер модификации М.
8) Для визуализации данных из пользовательской программы можно создать одно или несколько окон-визуализаций с помощью ПО CoDeSys. В окнах визуализации можно размещать визуальные элементы, отображающие данные графически. Создание окна визуализации выполняется на вкладке «Визуализации» Организатора объектов ПО CoDeSys. Число одновременно отображаемых переменных в окнах визуализации зависит от их типа и частоты обновления, но в среднем не должно превышать 30-50 шт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482696/28
