![Какие действия необходимо выполнить при использовании двухпроводной схемы подклю... Овен ПЛК63 [Ответы 1]](/images/1401638/pimg_2123693.jpg)
Овен ПЛК63
Вопрос 644442
Какие действия необходимо выполнить при использовании двухпроводной схемы подключения термометров сопротивления? |
При использовании двухпроводной схемы перед началом эксплуатации прибора необходимо выполнить следующие действия: 1) Произвести подключение датчика по двухпроводной схеме к соответствующему входу прибора, аналогично тому, как это указано на рисунке Б.3. 2) Подключить к линии связи «датчик-прибор» (к противоположным от прибора концам линии) вместо термометра магазин сопротивления типа Р4831 (или подобный ему с классом точности не хуже 0,05). 3) Установить на магазине значение, равное сопротивлению термометра при температуре 0 °С (50.000, 100.000 или 1000.000 Ом в зависимости от типа применяемого датчика). 4) Подать питание на прибор и на соответствующем канале по показаниям индикатора зафиксировать величину отклонения температуры от значения 0,0 °С. 5) Установить для данного датчика в параметре «Смещение входа» коэффициент коррекции равный значению, зафиксированному при выполнении работ по п. Ж.5 (отклонение показаний индикатора от 0,0 °С), но взятому с противоположным знаком, т.е. со знаком минус. 6) Проверить правильность задания коррекции; для этого следует, не изменяя сопротивления на магазине, перевести прибор в режим РАБОТА и убедиться, что показания на соответствующем канале индикатора равны 0 °С (с абсолютной погрешностью не хуже 0,2 °С). При необходимости эти операции следует выполнить для остальных каналов измерения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482697/65 |
