![Какие требования к подключению устройств к интерфейсам плк100? Овен ПЛК100 [Ответы 1]](/images/1401641/pimg_2123696.png)
Овен ПЛК100
Вопрос 644491
Какие требования к подключению устройств к интерфейсам ПЛК100? |
При подключении устройств к интерфейсам ПЛК100 необходимо зачистить и облудить или обжать жилы кабелей. Зачистку жил кабелей следует выполнять так, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, чтобы оголенные участки провода не выступали за ее пределы. Также не допускается превышение значения тока 150 мА для выхода типа К, указанного в таблице 3.3. При невыполнении этого требования, в том числе при коротком замыкании нагрузки, возможно повреждение выхода К. Способы подключения устройств к ПЛК100 приведены в таблице 8.1. Подключение производится при отключенном напряжении питания всех устройств сети RS-485*. Длина линии связи не должна превышать 1000 метров. Следует также соблюдать полярность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482701/31 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации контроллера ОВЕН ПЛК100?
