Какие действия нужно выполнить для функциональной проверки вэ типа р прибора? Овен МУ110-16Р [Ответы 1]
Овен МУ110-16Р
Вопрос 644630
User_q644630, Редмонд
Какие действия нужно выполнить для функциональной проверки ВЭ типа Р прибора?
Для функциональной проверки ВЭ типа Р прибора нужно выполнить следующие действия: подключить МУ110-16Р к ПК через адаптер RS-485/RS-232; запустить программу «Конфигуратор М110» и проверить наличие связи с прибором; если связь отсутствует, установить ее; перейти в окно «Состояние выходов»; установить значение скважности для ВЭ типа Р равное 0 или 1, чтобы контакты реле разомкнулись или замкнулись; измерить омметром сопротивление контактов реле в замкнутом и разомкнутом состояниях, где сопротивление в замкнутом состоянии должно быть не более 1 Ом, а в разомкнутом состоянии - более 2 МОм; при отрицательном результате проверки следует сдать прибор в ремонт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482805/47
