Как осуществить оперативную замену прибора му110 без демонтажа подключенных к не... Овен МУ110-16Р [Ответы 1]
Овен МУ110-16Р
Вопрос 644628
User_q644628, Редмонд
Как осуществить оперативную замену прибора МУ110 без демонтажа подключенных к нему внешних линий связи?
Для осуществления оперативной замены прибора МУ110 без демонтажа подключенных к нему внешних линий связи необходимо выполнить следующую последовательность действий: 1) Обесточить все линии связи, включая линии питания. 2) Вывинтить крепежные винты по краям обеих клемм прибора (у каждой клеммы по 2 винта). 3) Отделить съемную часть каждой из клемм от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи при помощи отвертки или другого подходящего инструмента. 4) Снять прибор с DIN-рейки (или отвинтить от внутренней стенки шкафа) и установить на его место другой прибор с предварительно удаленными разъемными частями клемм. 5) Подсоединить разъемные части клемм с подключенными внешними линиями связи к установленному прибору. 6) Завинтить крепежные винты по краям обеих клемм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482805/23
?AA[CHK](cr) – в случае недопустимой команды или ошибки в данных. При синтаксической ошибке или ошибке в контрольной сумме ответ не посылается. Пример посылки: @10FFFF – установить все дискретные выходы модуля с шестнадцатеричным адресом 10 в состояние «Включено». Пример ответа: > – успешно. Пример посылки: @1001AA – установить выходы №9, №8, №6, №4 и №2 в состояние «Включено», а выходы №16 - №10, №7, №5, №3 и №1 в состояние «Выключено». Пример ответа: > – успешно. 4.3 Режим «Авария» При отсутствии запросов от Мастера сети RS-485 в течение времени, заданного для всех ВЭ в одном параметре «Максимальный сетевой таймаут» (t.out), происходит перевод всех дискретных ВЭ в заранее заданное состояние, безопасное для управляемой системы. Значение безопасного состояния задается раздельно для каждого ВЭ в параметре «Аварийное значение на ВЭ» (O.Alr). Значения параметров O.Alr задаются в процентах (от 0 до 100%) и определяют скважность ШИМ. Значение безопасного состояния может быть задано или изменено по протоколу Modbus в процессе работы. Список регистров прибора, в которых задается значение безопасного состояния приведен в Приложении В, таблица В.4. 15
Что изображено на рисунке Е.1?
