Какие рекомендации по подключению даны в тексте? Овен МК210-301 [Ответы 1]
Овен МК210-301
Вопрос 644656
User_q644656, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
В тексте даны следующие рекомендации по подключению: монтаж внешних связей проводом сечением не более 0,75 мм2, использование наконечников для многожильных проводов, укладка проводов в кабельном канале и закрытие крышкой после монтажа, снятие клеммников модуля при необходимости, монтаж проводов питания с помощью ответного клеммника из комплекта поставки. Также важно отключить питание модуля и подключенных устройств перед подключением и техническим обслуживанием, не подключать провода разного сечения к одной клемме и не подключать более двух проводов к одной клемме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483051/13
