Как подключить прибор к универсальному конфигуратору? Овен МК210-301 [Ответы 1]
Овен МК210-301
Вопрос 644658
User_q644658, Редмонд
Как подключить прибор к Универсальному конфигуратору?
Для подключения прибора к Универсальному конфигуратору можно использовать интерфейсы USB и Ethernet. Для подключения по USB не требуется основное питание модуля, оно осуществляется от порта USB. Для подключения по Ethernet необходимо подать основное питание на модуль. Чтобы подключить прибор, следует выполнить следующие действия: 1. Подключить модуль к ПК с помощью кабеля USB или по интерфейсу Ethernet. 2. Открыть программу «Универсальный конфигуратор». 3. В выпадающем меню «Интерфейс» выбрать Ethernet или STMicroelectronics Virtual COM Port в зависимости от выбранного интерфейса. 4. Для поиска и добавления прибора, подключенного по Ethernet, выбрать «Найти одно устройство», ввести IP-адрес устройства и нажать кнопку «Найти». Затем выбрать устройство и нажать ОК. Если устройство защищено паролем, необходимо ввести корректный пароль. 5. Для поиска и добавления прибора, подключенного по USB, выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol в выпадающем меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483051/24
