Какие параметры можно настроить для сети? Овен МК210-301 [Ответы 1]
Овен МК210-301
Вопрос 644659
User_q644659, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для сети можно настроить адрес и другие параметры. После настройки адреса, в программе автоматически увеличивается адрес на 1. Для назначения статического IP-адреса с помощью кнопки, режим DHCP должен быть настроен как «Разовая установка кнопкой». Если установка IP-адреса с помощью сервисной кнопки не функционирует, то следует установить значение Режим DHCP — «Разовая установка кнопкой» в программе «Универсальный конфигуратор». С помощью сервисной кнопки также можно установить IP-адреса сразу для группы модулей. Для использования динамического IP-адреса следует включить конфигурационный параметр Режим DHCP — Вкл. Для применения новых сетевых настроек необходима перезагрузка модуля. Если модуль подключен по USB, его также требуется отключить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483051/26
