Какие значения может принимать параметр 0-12 взаимосвязь наборов? Овен ПЧВ1 [Ответы 1]
Овен ПЧВ1
Вопрос 644672
User_q644672, Редмонд
Какие значения может принимать параметр 0-12 (Взаимосвязь наборов)?
Значения параметра 0-12 (Взаимосвязь наборов) могут быть следующими:
- «0» – нет взаимосвязи: заданные неизменяемыми параметры в обоих наборах не подлежат изменению во время работы электродвигателя;
- «20» – взаимосвязь установлена (по умолчанию): все заданные неизменяемыми параметры в обоих наборах параметров одинаковы. Если в Активном наборе имеет место изменение параметра, заданного неизменяемым в процессе работы, он будет также автоматически изменен в Изменяемом наборе. Теперь переключение между наборами параметров в процессе работы возможно. Внимание! Значение параметра 0-12 не может быть изменено при работающем электродвигателе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483119/11
