Какие размеры имеет корпус пчв3? Овен ПЧВ3 [Ответы 1]
Овен ПЧВ3
Вопрос 644700
User_q644700, Редмонд
Какие размеры имеет корпус ПЧВ3?
Размеры корпуса ПЧВ3 приведены в таблице 3.1. В зависимости от модификации, размеры по направлениям на рисунке 3.1 составляют: A - 195 мм, a - 183 мм, B - 75 мм, b - 56 мм, C - 168 мм, d - 9 мм, e - 4,5 мм, f - 5,3 мм. Вес корпуса составляет 2,1 кг. Корпус изготавливается из пластмассы и имеет степень защиты IP20. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483132/15
