Какие возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице б 1? Овен ПЧВ3 [Ответы 1]
Овен ПЧВ3
Вопрос 644701
User_q644701, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице Б.1?
В таблице Б.1 приведены следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Код 2: Ошибка нулевого провода живого напряжения. Проверьте сигнал на клемме 53 или 54, который должен быть выше 50% от установленного значения.
- Код 4: Потеря фазы на стороне питания или слишком большая асимметрия напряжения питания. Проверьте напряжение питания.
- Код 7: Превышение напряжения промежуточной цепи.
- Код 8: Падение напряжения промежуточной цепи ниже порога предупреждения о низком напряжении.
- Код 9: Перегрузка инвертора, превышающая полную нагрузку в течение длительного времени.
- Код 10: Перегрузка АД (тепловая нагрузка), превышающая полную нагрузку в течение длительного времени.
- Код 11: Перегрев АД по термистору или обрыв в цепи его подключения.
- Код 13: Превышение предела пикового тока инвертора.
- Код 14: Замыкание выходных фаз на землю.
- Код 16: Короткое замыкание в двигателе или на его клеммах.
- Код 17: Отсутствие связи с преобразователем частоты.
- Код 24: Отказ вентилятора.
- Код 30: Обрыв фазы U двигателя.
- Код 31: Обрыв фазы V двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483132/62
