Какие технические характеристики имеют преобразователи? Овен ПД200-ДИ [Ответы 1]
Овен ПД200-ДИ
Вопрос 644730
User_q644730, Редмонд
Технические характеристики преобразователей включают в себя допускаемое сопротивление нагрузки, минимальное напряжение питания, рекомендуемый диапазон сопротивлений нагрузки и условия эксплуатации. Допускаемое сопротивление нагрузки для выходного сигнала 4-20 мА должно быть в пределах 0.1200 Ом. Минимальное напряжение питания определяется уравнением Uпит = 12 + Rн×Imax, где Rн - сопротивление нагрузки, Imax = 0,025 А. Рекомендуемый диапазон сопротивлений нагрузки составляет 50.100 Ом. Для преобразователей с HART-интерфейсом сопротивление нагрузки должно быть не менее 250 Ом. Условия эксплуатации преобразователей включают ограничения по атмосферному давлению, температуре окружающего воздуха, относительной влажности окружающего воздуха и диапазону температуры измеряемой среды. Рабочая среда должна быть неагрессивна по отношению к материалам преобразователей, не должна кристаллизоваться или затвердевать в полости измерительной камеры. Рекомендуется снизить температуру измеряемой среды до +80 °С путем монтажа преобразователя на отводные трубки или использования импульсных линий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483303/12
