![Какие меры предпринять для защиты входных цепей прибора от пробоя зарядами стати... Овен САУ-МП [Ответы 1]](/images/1402160/pimg_2125986.jpg)
Овен САУ-МП
Вопрос 644767
Какие меры предпринять для защиты входных цепей прибора от пробоя зарядами статического электричества при подключении датчиков? |
Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением клеммников прибора их жилы следует на 1 – 2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита. При проверке исправности датчика и линии связи необходимо отключить прибор от сети питания. Во избежание выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать специальные меры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483514/18 |
