Как работает алгоритм управления системой водоснабжения с двумя насосами? Овен САУ-МП [Ответы 1]
Овен САУ-МП
Вопрос 644770
User_q644770, Редмонд
Алгоритм работы состоит из следующих шагов: 1. После включения питания САУ-МП отрабатывает задержку включения Т0 и проверяет состояние входа1. Если тумблер замкнут, то проверяется состояние длинного электрода (вход3). Если длинный электрод осушен, то включается реле 1, управляющее первым насосом. 2. Если в течение заданного времени в трубе создается необходимое давление, контакты датчика наличия потока замыкаются, и первый насос работает до затопления датчика верхнего уровня. При осушении датчика нижнего уровня включается реле 2, и заполнять емкость будет второй насос. Таким образом обеспечивается равномерный износ основного и резервного насоса. 3. Если во время работы одного из насосов контакты ДЭМ разомкнулись на время, большее заданного, прибор считает, что произошла авария и включает резервный насос. Неисправный насос выключается, а соответствующий ему светодиод (К1 или К2) начинает мигать. 4. Если в процессе работы вышли из строя оба насоса, то начинают мигать оба светодиода К1 и К2. Алгоритм 13 отличается от алгоритма 11 логикой работы реле 3, которое включается на заданное время при включении или переключении насосов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483514/35
