Как работает алгоритм 39? Овен САУ-МП [Ответы 1]
Овен САУ-МП
Вопрос 644771
User_q644771, Редмонд
Алгоритм работы состоит из следующих шагов:
1. После включения питания САУ-МП отрабатывает задержку включения Т0.
2. Затем проверяется состояние входа 1 и, если тумблер замкнут, включается первый насос.
3. Если в течение заданного времени в трубе создается необходимое давление, контакты датчика давления замыкаются, и первый насос продолжает работать.
4. По истечение заданного времени реле 1 выключается и включается реле 2, управляющее вторым насосом.
5. Если второй насос исправен, контакты датчика давления ДЭМ останутся замкнутыми, и второй насос продолжает работать.
6. Через заданное время прибор выключит реле 2 и включит реле 1, обеспечивая равномерный износ основного и резервного насосов.
7. Если во время работы одного из насосов контакты датчика давления ДЭМ разомкнулись на время, большее заданного, или во время пуска двигателя насоса через заданное время не замкнулись, прибор считает, что произошла авария запускаемого насоса, выключает его. Неисправный насос выключается, а соответствующий ему светодиод (К1 или К2) начинает мигать.
8. Если в процессе работы вышли из строя оба насоса, то начинают мигать оба светодиода (К1 и К2).
9. Если третий канал задействован для аварийной сигнализации, реле 3 замыкается и мигает светодиод К3.
10. Алгоритм 16 предназначен для управления двумя работающими поочередно насосами (основным и резервным), имеющими общий датчик наличия потока. Предусмотрена возможность аварийной сигнализации или включения третьего насоса.
11. Отличие данного алгоритма от алгоритма 12 состоит в том, что насосы работают на осушение расходного резервуара, а не на наполнение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483514/39
