![Какие требования к монтажу панели оператора? Овен СП270 [Ответы 1]](/images/1402165/pimg_2126016.jpg)
Овен СП270
Вопрос 644805
Какие требования к монтажу панели оператора? |
Панель оператора должна быть установлена в щите шкафа электрооборудования под любым углом наклона для удобства пользователя. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту корпуса панели оператора от попадания влаги, грязи и посторонних предметов через вентиляционные отверстия. При установке панели необходимо проверить наличие монтажного уплотнителя, установить панель в монтажный вырез щита, вставить крепежные зажимы в вырезы на верхней и нижней сторонах корпуса и закрепить их установочными винтами с достаточным, но не чрезмерным усилием. При подключении питания к панели оператора следует осуществлять его от распределенной питающей сети с напряжением 24 В постоянного тока или от локального блока питания подходящей мощности, установленного вместе с панелью оператора в шкафу электрооборудования. При питании от распределенной сети рекомендуется устанавливать перед панелью сетевой фильтр, подавляющий микросекундные импульсные помехи. При подключении кабеля питания необходимо соблюдать полярность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483523/10 |
