Как осуществляется установка контроллеров на щите управления? Овен ПЛК323 [Ответы 1]
Овен ПЛК323
Вопрос 644808
User_q644808, Редмонд
8 месяцев назад
Установка контроллеров на щите управления осуществляется в следующей последовательности: 1) Производится подготовка места для установки контроллера на щите управления в соответствии с размерами, указанными в Приложении А. 2) Контроллер устанавливается на щите управления и закрепляется двумя винтами М3, которые не входят в комплект поставки. Для крепления используются проушины корпуса контроллера. При монтаже необходимо оставить зазоры между стенками и корпусом контроллера не менее указанных на рисунке А.3 (Приложение А). Если в процессе эксплуатации планируется снятие/установка microSD/microSDHC карты или SIM-карты, необходимо предусмотреть свободное место с правой нижней части контроллера, которое позволит осуществлять свободный доступ к соответствующим разъемам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483524/33
