Как осуществить обмен данными с тсp/ip сервером по gprs? Овен ПЛК323 [Ответы 1]
Овен ПЛК323
Вопрос 644809
User_q644809, Редмонд
Как осуществить обмен данными с ТСP/IP сервером по GPRS?
Для обмена данными по ТСP/IP протоколу необходимо отправить в модем следующий набор команд:
- AT+CGATT=1 – подключение модема к сервису GPRS;
- AT+CIPCSGP=1,”точка доступа”,”имя”,”пароль” – выбор GPRS сервиса для передачи данных, задание точки доступа в сеть GPRS, имени пользователя и пароля;
- AT+CIPSTART=”TCP”, ”xx.xx.xx.xx”, “порт” – установка соединения по ТСР/IP протоколу с сервером по заданному номеру порту, где xx.xx.xx.xx – IP-адрес сервера;
- AT+CIPSEND – передача данных по установленному соединению. После ввода команды AT+CIPSTART, в случае успешной установки соединения, модем выдаст отчет: CONNECT OK. Между вводом команды AT+CIPSEND и вводом данных следует дождаться ответа модема в виде символа “>”. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483524/45
