Как подключить датчики типа 'сухие контакты' к мва 8? Овен МВА8 [Ответы 1]
Овен МВА8
Вопрос 644815
User_q644815, Редмонд
Как подключить датчики типа 'Сухие контакты' к МВА 8?
Подключение датчиков этого типа к МВА 8 аналогично подключению активных преобразователей с токовым выходом, рассмотренных в п. 3.2.4. При использовании датчиков положения любого типа должна быть проведена совместная юстировка системы 'датчик-прибор' (см. Приложение Д, п. 11). К МВА 8 можно подключать до 16 дискретных датчиков, называемых 'Сухие контакты'. В качестве датчиков могут выступать различные выключатели, кнопки, контактные группы реле и т.д. Каждый аналоговый вход может быть использован для подключения двух дискретных датчиков. Схема подключения сухих контактов приведена на рис. 3.5. В качестве шунтирующих сопротивлений можно использовать любые резисторы с одинаковым номиналом в 60-90 Ом. При опросе датчика 'Сухие контакты' его состояние описывается целым числом от 1 до 4. Расшифровка этих чисел приведена в табл. 3.1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483526/16
