Какие требования предъявляются к монтажу и подключению прибора? Овен МДВВ [Ответы 1]
Овен МДВВ
Вопрос 644829
User_q644829, Редмонд
При монтаже прибора необходимо обеспечить защиту от влаги, грязи и посторонних предметов. Прибор должен быть укреплен на DIN-рейке. При подключении прибора к сети следует использовать отдельный сетевой фидер, не связанный с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель для отключения прибора от сети. Связь по интерфейсу RS-485 должна осуществляться по двухпроводной схеме с соблюдением полярности. Для надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели с медными многопроволочными жилами сечением не более 0,75 мм2. Подключение прибора производится по определенной последовательности операций, включая подключение к источнику питания, линиям связи, дискретным датчикам и интерфейсу RS-485. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483528/29
