Как настроить беспроводной мост с помощью wds? Asus RT-N12 VP B1 [Ответы 1]
Asus RT-N12 VP B1
Вопрос 644914
User_q644914, Редмонд
Как настроить беспроводной мост с помощью WDS?
Для настройки беспроводного моста с помощью WDS, выполните следующие шаги: 1. В меню навигации выберите Дополнительные настройки > Беспроводная связь > вкладка WDS. 2. В поле Режим AP выберите одну из опций: • AP Only: Отключает функцию беспроводного моста. • WDS Only: Включает функцию беспроводного моста, но запрещает подключение к роутеру других беспроводных устройств. • Hybrid: Включает функцию беспроводного моста и разрешает подключение к роутеру других беспроводных устройств. ПРИМЕЧАНИЕ: Беспроводные устройства, подключенные к роутеру в гибридном режиме получат только половину скорости точки доступа. 3. В поле Подключиться к точкам доступа в списке выберите Да, если необходимо подключиться к точке доступа в списке удаленных AP. 4. Значение Авто, установленное по умолчанию, позволяет автоматически выбрать канал с наименьшим количеством помех. Если вы хотите изменить его, нажмите ссылку для возврата к странице Общие настройки для смены канала. ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность канала зависит от страны или региона. 5. В списке удаленных AP введите МАС-адрес для добавления MAC-адреса доступной точки доступа. ПРИМЕЧАНИЕ: Любая добавленная в список точка доступа будет использовать одинаковый с роутером канал управления. 6. Нажмите Применить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487440/30
