Какие технические характеристики имеет счетчик? Saures C1 [Ответы 1]
Saures C1
Вопрос 644974
User_q644974, Редмонд
10 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Диаметр условного прохода: 15 мм (1/2”), Присоединительная резьба корпуса: 3/4”, Максимальное давление жидкости: 10 бар, Расход воды номинальный: 1.5 м³/час, Расход воды максимальный: 2.5 м³/час, Температура воды: от +5°C до +90°C, Температурный диапазон работы: от +5°C до +60°C, Относительная влажность при +35°C: до 80%, Ток потребления в режиме измерения: до 40 мкА, Ток потребления в режиме передачи: до 200 мА, Класс защиты корпуса: IP54, Цена младшего разряда (дискретность измерения): 1 литр, Относительная погрешность измерения расхода радиомодулем: ±0.1%, Габариты и масса счетчика 80мм с радиомодулем: 97х67х80 мм, 600 г, Габариты и масса счетчика 110мм с радиомодулем: 97х67х110 мм, 700 г Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490511/6
