Какие режимы работы и индикации есть у счетчика? Saures C1 [Ответы 1]
Saures C1
Вопрос 644976
User_q644976, Редмонд
9 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Счетчик имеет несколько режимов работы и соответствующую индикацию:
1. Счетчик не активизирован: красный светодиод мигает раз в 10 секунд. В таком состоянии счетчик выпускается с предприятия изготовителя и требует активации магнитом.
2. Дежурный режим: зеленый светодиод мигает при фиксировании пролива через счетчик 1 литр жидкости.
3. Радиомодуль работает в штатном режиме накопления данных: синий светодиод мигает раз в 3 секунды при подключении к сотовой вышке.
4. Обмен данными с сервером: синий светодиод мигает раз в 1 секунду после удачного подключения к сотовой вышке. Это индицирует успешный обмен с сервером.
5. Ошибка подключения к сотовой вышке или серверу: красный светодиод загорается на 1 секунду после неудачного подключения к сотовой вышке или при проблемах со связью с сервером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490511/14
