![Как настроить подключенные устройства? Saures C1 [Ответы 1]](/images/1406056/pimg_3675556.jpg)
Saures C1
Вопрос 644978
Как настроить подключенные устройства? |
Если вы воспользовались мастером настройки при регистрации и выполнили все этапы, то большинство пунктов были настроены автоматически. Для проверки настроек перейдите на вкладку «Контроллеры» и далее «Входы». Чтобы добавить контроллер, введите серийный номер радиомодуля, указанный на наклейке на корпусе. Если радиомодуль уже выходил на связь с сервером, то отобразятся все настроенные в нём устройства, останется лишь нажать кнопку «Подключить» у нужного входа. Важно: Серийный номер радиомодуля состоит из 12 символов и должен быть введен полностью, без искажений и дополнений! Именно по нему система идентифицирует устройство и связывает его с конкретным личным кабинетом. Для каждого входа можно задать серийный номер и наименование устройства. Серийный номер указан на счетчиках на циферблате. В поле наименование рекомендуется указать понятное описание устройства и его местоположение, например, счетчик ХВС в туалете, счетчик ГВС в ванной и т.д. Настройка входа производится отдельно для каждого подключенного к контроллеру устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490511/24 |
