![Какие технические характеристики связаны с освещенностью в приборе mi 3102h bt/s... Metrel MI 3102H BT [Ответы 1]](/images/1406628/pimg_2145983.jpg)
Metrel MI 3102H BT
Вопрос 644999
Какие технические характеристики связаны с освещенностью в приборе MI 3102H BT/SE – EurotestXE? |
В приборе MI 3102H BT/SE – EurotestXE имеются два типа датчиков люксметра: тип B и тип C. Для датчика типа B указанная погрешность действительна для всего диапазона измерений, а для датчика типа C погрешность также действительна для всего диапазона измерений. Диапазон измерений для обоих датчиков составляет от 0.01 до 19.99 люкс с разрешением 0.01 люкс, от 20.0 до 199.9 люкс с разрешением 0.1 люкс, от 200 до 1999 люкс с разрешением 1 люкс и от 2.00 до 19.99 k люкс с разрешением 10 люкс. Для датчика типа B погрешность составляет ±(5 % от измеренного значения + 2 ед. мл. р.) для диапазона от 0.01 до 19.99 люкс, ±(5 % от измеренного значения) для диапазона от 20.0 до 199.9 люкс и ±(2.00 ÷ 19.99 k) для диапазона от 200 до 1999 люкс. Для датчика типа C погрешность составляет ±(10 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) для диапазона от 0.01 до 19.99 люкс, ±(10 % от измеренного значения) для диапазона от 20.0 до 199.9 люкс и ±(2.00 ÷ 19.99 k) для диапазона от 200 до 1999 люкс. Принцип измерений для обоих датчиков - кремниевый фотодиод, а погрешность косинуса составляет менее 2.5% до угла падающей волны ± 85 градусов. Суммарная погрешность соответствует стандарту DIN 5032, класс B для датчика типа B и класс C для датчика типа C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491386/123 |
Какие функции выполняют клавиши на передней панели прибора MI 3102H BT/SE – EurotestXE?
