Какие шаги необходимо выполнить при контрольно-измерительных мероприятиях с испо... Metrel MI 2892 [Ответы 1]
Metrel MI 2892
Вопрос 645037
User_q645037, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при контрольно-измерительных мероприятиях с использованием измерительного прибора 2892 Power Master?
Шаг 4: Измерение в режиме онлайн. Проверьте параметры напряжения, тока, мощности, гармоник и т.д. для режима онлайн в соответствии с протоколом измерений или требованиями заказчика. Примечание. Используйте кнопку «снимок экрана» для захвата важных измерений. На снимках экранов одновременно фиксируются все показатели качества электрического питания (напряжение, ток, мощность, гармоники, фликер).
Шаг 5: Настройка регистратора и регистрация параметров. В меню «GENERAL RECORDER» (ОБЩИЙ РЕГИСТРАТОР) выберите тип регистрации и установите параметры регистрации такие, как: интервал времени для объединения данных (период интегрирования), функцию захвата событий и аварийных сигналов, время начала записи. После настройки регистратора можно начинать регистрацию. Кроме того, пользователь может запустить WAVEFORM RECORDER (РЕГИСТРАТОР ФОРМЫ СИГНАЛОВ) при необходимости получения формы напряжения и тока для каждого зафиксированного аварийного сигнала или события. Примечание. Перед началом записи в настройках регистратора необходимо проверить наличие свободной памяти. В зависимости от настройки регистратора и объема памяти прибор автоматически рассчитывает максимальную продолжительность записи и максимальное число записей.
Шаг 6: Заключение по результатам измерения. Перед тем, как покинуть объект измерения, необходимо предварительно оценить зарегистрированные данные с использованием экранов «TREND» (ОТКЛ.), остановить регистратор и убедиться в том, что все необходимые параметры измерены и зарегистрированы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491517/129
