![Какие правила необходимо соблюдать при подключении прибора 2883 energy master к... Metrel MI 2883 [Ответы 1]](/images/1406703/pimg_2146316.jpg)
Metrel MI 2883
Вопрос 645051
Какие правила необходимо соблюдать при подключении прибора 2883 Energy Master к сети низкого напряжения? |
При подключении прибора важно правильно подключить токовые цепи и цепи напряжения. В частности, необходимо соблюдать следующие правила: - Стрелка на токовых клещах должна указывать в направлении течения тока – от источника питания к нагрузке. - Если стрелка клещей указывает в обратном направлении, значение измеренной мощности в данной фазе будет отображаться с отрицательным знаком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491519/120 |
