Какие рекомендации по техническому обслуживанию прибора 2883 energy master? Metrel MI 2883 [Ответы 1]
Metrel MI 2883
Вопрос 645055
User_q645055, Редмонд
Какие рекомендации по техническому обслуживанию прибора 2883 Energy Master?
Для технического обслуживания прибора 2883 Energy Master следует соблюдать следующие рекомендации: не использовать жидкости на основе бензина или углеводородных соединений; не проливать чистящую жидкость на прибор. Также необходимо проводить периодическую поверку прибора, продолжительность межповерочного интервала указана в свидетельстве об утверждении типа средств измерений. Для сервисного обслуживания и ремонта прибора следует обратиться к местному дистрибьютору, чтобы получить более подробную информацию. В случае неисправности при включении прибора, если он не начинает работать после нажатия кнопки ESC, необходимо извлечь и снова установить аккумуляторы. После этого прибор начнет работать в штатном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491519/201
