![Какие технические характеристики у mi 3242 microohm 2a? Metrel MI 3242 [Ответы 1]](/images/1406710/pimg_2146326.jpg)
Metrel MI 3242
Вопрос 645086
Какие технические характеристики у MI 3242 MicroOhm 2A? |
MI 3242 MicroOhm 2A имеет следующие технические характеристики: - Напряжение питания: 9 В постоянного тока (6 × 1,5 В постоянного тока, щелочных или 6 × 1,2 В постоянного тока NiMH батарей, размер AA) - Состояние незанятости: более 25 часов - Измерения: более 800 измерений при нагрузке 500 мОм, измерительном токе 2 A и длительности измерений 15 секунд - Входное напряжение адаптера питания: 12 В ± 10% - Входной ток адаптера питания: максимум 400 мА - Ток заряда батареи: 250 мА (регулируется внутренней цепью) - Категория перенапряжения: KAT III / 600 В; KAT IV / 300 В - Класс защиты: двойная изоляция - Степень защиты от загрязнения: 2 - Степень защиты: IP 40 - Дисплей: 128 × 64 пикселей матричный дисплей с подсветкой - Размеры: 14 см × 8 см × 23 см - Вес: 0.8 кг без принадлежностей и батарей Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491526/40 |
