Как выбрать измерительную функцию на вафметре mi 2230? Metrel MI 2230 [Ответы 1]
Metrel MI 2230
Вопрос 645089
User_q645089, Редмонд
Как выбрать измерительную функцию на ВАФметре MI 2230?
Для выбора измерительной функции на ВАФметре MI 2230 используется ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИЙ. Нажмите на клавишу ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИЙ и выберите нужную измерительную функцию из списка: ВАФ (напряжение и частота, последовательность фаз, мощность, THD), R 200мА (проверка целостности защитных проводников и эквипотенциальных соединений) или НАСТРОЙКИ (общие настройки прибора). Для выбора подфункции в выбранной измерительной функции используйте клавиши ВВЕРХ / ВНИЗ. Если результаты разделены на несколько экранов, выберите нужный экран с помощью клавиши ТАБУЛЯТОР. Чтобы запустить выбранную измерительную функцию, нажмите клавишу TEST. Для сохранения полученных результатов измерения или просмотра сохраненных результатов используйте клавишу MEM. Чтобы вернуться на более высокий уровень, нажмите клавишу ESC. Дополнительную информацию о работе каждой измерительной функции можно найти в Главе 5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491533/20
