![Какие действия необходимо выполнить для измерения векторной диаграммы? Metrel MI 2230 [Ответы 1]](/images/1406716/pimg_2146337.jpg)
Metrel MI 2230
Вопрос 645090
Какие действия необходимо выполнить для измерения векторной диаграммы? |
Для измерения векторной диаграммы необходимо выполнить следующие действия: 1. Выберите тип соединения (см. раздел 4.2.1 Тип соединения). 2. При необходимости установите настройки клещей (см. раздел 4.2.2 Настройки клещей). 3. С помощью переключателя функций и клавиш ВВЕРХ / ВНИЗ выберите подфункцию ВЕКТ. 4. Измерения начнутся автоматически. 5. Подключите измерительный кабель и измерительные клещи к прибору. 6. Подключите измерительные провода к объекту измерений (см. рисунок 4.3 и рисунок 4.4). 7. Охватите провода, по которым протекает ток, который будет измеряться (см. раздел 4.2.1 Тип соединения). 8. Нажмите клавишу TEST повторно, чтобы остановить измерения. Все подфункции будут остановлены. 9. Сохраните результаты измерения, нажав клавишу MEM (опция). 10. Нажмите клавишу TEST, чтобы снова запустить измерения. При этом будут запущены все подфункции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491533/33 |
