Как оформить операцию возврата прихода? АМС 300Ф [Ответы 1]
АМС 300Ф
Вопрос 645169
User_q645169, Редмонд
11 месяцев назад
Операция возврата прихода оформляется следующим образом: после завершения формирования чекового буфера возврата прихода необходимо перейти в режим подитога и нажать клавишу «БН». Затем последовательно будет запрошен ввод дополнительной информации, которая указана в слипе чека банковского терминала к чеку, на который осуществляется возврат прихода. Если чек на который осуществляется возврат прихода оформлен в текущей смене и на терминале не выводился отчет «Сверка итогов», значение кода авторизации и номера ссылки можно не вводить, для пропуска ввода данных значений необходимо нажать клавишу «ВВ» при соответствующем запросе. В случае, если чек на который осуществляется возврат прихода оформлен в другой смене или в текущей смене выводился отчет «Сверка итогов», необходимо ввести соответствующие значения кода авторизации и номера ссылки. После ввода кода авторизации и номера ссылки будет осуществлен возврат прихода, а на принтере будут распечатаны соответствующие документы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493178/8
