Как настроить параметры печати запретить свободные продажи выставить ограничение... АМС 300Ф [Ответы 1]
АМС 300Ф
Вопрос 645186
User_q645186, Редмонд
Как настроить параметры печати, запретить свободные продажи, выставить ограничение пробиваемых сумм и выбрать правило округления на ККТ?
Для настройки параметров печати, запрета свободных продаж, ограничения пробиваемых сумм и выбора правила округления на ККТ необходимо выполнить следующие шаги: 1. Войдите в веб-браузере персонального компьютера и введите IP-адрес ККТ в строке адреса. 2. Пройдите процедуру авторизации с правами технического администратора. 3. Выберите пункт меню 'Настройки' и в выпадающем списке выберите 'Параметры печати'. 4. Внесите необходимые изменения в параметры печати, запрета свободных продаж, ограничения пробиваемых сумм и выбора правила округления. 5. Установите флажок в поле 'Использовать только зарегистрированные СНО', чтобы ККТ позволяла оформлять кассовые операции только для зарегистрированных систем налогообложения. 6. Нажмите экранную кнопку 'Сохранить', чтобы сохранить внесенные изменения. После выполнения этих шагов параметры печати, запрета свободных продаж, ограничения пробиваемых сумм и правило округления будут настроены на ККТ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493179/85
