![Какие ошибки могут возникнуть при работе ккт с терминалом и как их устранить? АМС 300Ф [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
АМС 300Ф
Вопрос 645171
Какие ошибки могут возникнуть при работе ККТ с терминалом и как их устранить? |
Ошибки, которые могут возникнуть при работе ККТ с терминалом, включают: 1. Нет соединения с Интернет - Проверьте, включен ли терминал в сеть. 2. Операция прервана - Проверьте, соединен ли терминал с локальной сетью Ethernet предприятия. 3. Отказано (например недостаточно средств на карте или иная причина) - Проверьте правильно ли указаны настройки соединения с терминалом в настройках ККТ. Если ККТ настроена на работу с банковским терминалом, для закрытия смены необходимо предварительно получить и распечатать отчет «Сверка итогов» из банковского терминала. Если терминал будет выключен из сети или с ним не будет связи, вывод отчета о закрытии смены будет заблокирован. В таком случае, чтобы закрыть смену без получения отчета из банковского терминала, необходимо отключить работу с банковским терминалом через веб-интерфейс на ККТ или в меню ККТ «Банковский терминал», отключить флажок «Использовать» и сохранить настройки. После этого можно вывести отчет о закрытии смены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493178/12 |
