![Как производится запирание и отпирание дверей с помощью системы дистанционного у... Mitsubishi Eclipse Cross 2022 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 645285
Как производится запирание и отпирание дверей с помощью системы дистанционного управления замками дверей? |
Для запирания и отпирания всех дверей, включая дверь багажного отделения, необходимо нажать кнопку LOCK (1) на ключе. После этого все двери будут заперты. При запирании дверей указатели поворота мигнут один раз. Для отпирания всех дверей необходимо нажать кнопку UNLOCK (2) на ключе. После этого все двери будут отперты. Если в момент отпирания выключатель передней или задней лампы освещения салона находится в положении ON или AUTO, эта лампа включится примерно на 15 секунд, а указатели поворота мигнут 2 раза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/898062/26 |
