Как изменить звук включения указателей поворота? Mitsubishi Eclipse Cross 2022 [Ответы 1]
Вопрос 645300
User_q645300, Редмонд
1. Перейдите к окну настроек функций. См. раздел «Изменение настроек», стр. 5-13.
2. Несколько раз нажмите кнопку или , чтобы перейти к окну TURN SIGNAL (ЗВУК ВКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА). Затем нажмите кнопку , чтобы перейти к окну настроек.
3. Нажмите кнопку или , чтобы выбрать звук, а затем нажмите кнопку для подтверждения выбора. Данная настройка позволяет изменить звук включения указателей поворота. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/898062/117
