![Как выполнить запирание и отпирание дверей с помощью системы дистанционного упра... Mitsubishi Eclipse Cross 2022 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 645287
Как выполнить запирание и отпирание дверей с помощью системы дистанционного управления? |
1. Поверните ключ в замке зажигания в положение LOCK и извлеките его (автомобили с системой дистанционного управления замками дверей) или включите режим работы OFF (автомобили с системой дистанционного управления автомобилем). 2. Убедитесь, что включатель световых приборов находится в положении AUTO и оставьте дверь водителя открытой. 3. Выполните следующие шаги: - Шаг I: Удерживайте нажатой кнопку LOCK (1) в течение 4-8 секунд. - Шаг II: Удерживая нажатой кнопку LOCK (1), нажмите на кнопку UNLOCK (2). - Шаг III: Удерживая кнопку UNLOCK (2), отпустите кнопку LOCK (1). - Шаг IV: Отпустите кнопку UNLOCK (2). При однократном нажатии кнопки UNLOCK (отпирание) (2) либо кнопки запирания/отпирания на ручке двери водителя отпирается только дверь водителя. При двукратном нажатии кнопки UNLOCK или кнопки запирания/отпирания на двери водителя отпираются все двери, включая дверь багажного отделения. Примечание: Количество звуковых сигналов указывает на текущую настройку. При выполнении настройки старайтесь нажимать на кнопки правильно. Если Вы нажмете на кнопки не в том порядке, то настройка может быть случайным образом сбита. В автомобилях, оборудованных системой связи Mitsubishi Connect (SDA) или навигационной системой системы связи Mitsubishi Connect (SDA), настройки можно менять непосредственно на дисплее. Более подробная информация представлена в отдельном руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/898062/29 |
