Как можно отключить сигнал тревоги при срабатывании охранной сигнализации? Mitsubishi Eclipse Cross 2022 [Ответы 1]
Вопрос 645293
User_q645293, Редмонд
Сигнал тревоги, при срабатывании охранной сигнализации, можно отключить следующими способами: нажав кнопку LOCK или UNLOCK на ключе, повернув ключ в замке зажигания в положение ON (для автомобилей с системой дистанционного управления замками дверей), включив режим работы ON (для автомобилей с системой дистанционного управления автомобилем) или заперев и отперев двери, включая дверь багажного отделения, с помощью функции дистанционного управления автомобилем, имея электронный ключ при себе (для автомобилей, оборудованных системой дистанционного управления автомобилем). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/898062/53
