Какие условия могут вызвать предупреждение при нажатии кнопки запуска и остановк... Mitsubishi Eclipse Cross 2022 [Ответы 1]
Вопрос 645288
User_q645288, Редмонд
Какие условия могут вызвать предупреждение при нажатии кнопки запуска и остановки двигателя?
При нажатии кнопки запуска и остановки двигателя для переключения режима OFF на другой режим или при работающем двигателе, предупреждение может быть вызвано следующими условиями: 1) Возможно, у вас электронный ключ от другого автомобиля с другим кодом, либо электронный ключ находится вне зоны действия системы. 2) Элемент питания в электронном ключе полностью разряжен. 3) Связь в зоне действия приема нарушена электромагнитным излучением. В таком случае, чтобы изменить режим работы или запустить двигатель, приложите электронный ключ к кнопке запуска и остановки двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/898062/37
